Die Abhängigkeiten vom Brick Daemon sind python, python-twisted, python-gudev und libusb-1.0-0. Überall wo du das zum laufen bringen kannst, kannst du auch unseren kram benutzen.
Verfügbar sind die Pakete zum Beispiel in jeder Distribution die auf Debian basiert, es sollte also mit anderen Worten gar kein Problem sein.
Das gleiche gilt auch z.B. fürs Beagleboard oder Pandaboard.
Auch wenn die Frage schon älter ist:
Ich habe auf einer NSLU mit einem Debian Squeeze den brickd und ein Miniprogramm in C erfolgreich zum laufen gebracht.
Da die NSLU auch einen ARM Prozessor hat ;)
Ich warte auch darauf das der Rasberry erscheint.
Nifty
  • 3 months later...
Merkmale
  * Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS Prozessor mit FPU und Videocore 4 GPU
  * GPU unterstützt Open GL ES 2.0, Open VG, und 1080p30 H.264 High-Profile Decoder
  * GPU verfügt über 1GPixel/s; 1,5GTexel/s oder 24GFLOPs mit Texture Filtering und DMA Infrastructur
  * 256MB RAM
  * Linuxbasierendes Betriebssystem bootet von der SD-Karte http://www.elinux.org/RaspberryPiBoardDistributions sollte also alles Laufen
  * 10/100 BaseT Ethernet Port für netzwerkzugriff
  * HDMI Port
  * USB 2.0 Port hier könnte man das Master Brick anschließen
  * RCA Video Port
  * SD-Karten Slot
  * Stromversorgung über microUSB Port könnte man ein Kabel am 5V Ausgang des Step-Down Powersupply anschließen
  * 3,5 mm Audiobuchse
  * Abmessungen: 85,6 x 53,98 x 17 mm
  hab mich auch schon mal angemeldet - das teil klingt interessant. wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, wäre das DIE Stand-Alone Lösung für die Tinkerforge module.
Ich habe mich auch schon darüber erkundigt
und laut den Quellen dich ich gefunden haben leuft da sogar eine Java VM drauf
also ich hoffe dich bekommen bald wider nach schub und hoffe ich das ich auch einen wische die ersten 1000-2000 wurden ja schon ausgeliefert
