[Frage] Steckdosenleiste von Pearl mit Bricklet schalten.
Ich mache ja sehr ungern Werbung fuer Drittanbieter, aber hier gibt es ein fertiges "Hoch"spannungsprodukt was ich gerne an die Bricklets ohne Modifikation anschliessen moechte. Die heisse Seite muss nicht mehr angefasst werden!
Spannungen ueber 12 Volt finde ich sowieso unsexy. Die beissen immer!  >:(
Pearl: USB-gesteuerte Steckdosenleiste
Steckdosenleiste Mehrfachsteckdose 5-fach + USB
Mehrfachsteckdose Steckdosenleiste 5-fach + USB
Gembird PCW-MS Steckdosenleiste Master/Slave USB
Gembird PCW-MS2G Steckdosenleiste Master/Slave USB
5 fach Steckdosenleiste Verteiler USB Anschluss Master Slave Überspannungsschutz
Aus meiner Sicht schaltet die Steckdosenleiste auf "ON" sobald 5V anliegen. Eine USB Logik scheint nicht vorhanden zu sein, dementsprechend gibt es nichts zu programmieren und der Preis koennte interessant sein.
Meine Fragen:
Kennt jemand die Leisten und hat Erfahrungen damit?
Kann man die wohl auch mit den 3,3V IO-4 Bricklet schalten? Reicht der Bricklet Strom?
Wenn man das IO-16 Bricklet mit 5 Volt nehmen muss, reicht dann der Strom am IO Port aus?
Wenn nein, wie muesste man die beiden Bricklets modifizieren?
Ueber eine Info wuerde ich mich freuen, damit ich die naechste Bestellung passend erledigen kann.  :)
Richtig, das war mir kürzlich auch aufgefallen: bei den IO-Bricklets ist kein maximal zulässiger Strom angegeben. Einziger Anhaltspunkt bis jetzt: ein Foto mit einer LED und einem 1-kOhm-Widerstand.
Oh ja, da sollten wir etwas zu schreiben. Bei der IO4 nutzen wir ja direkt Pinne vom Microcontroller, das Datenblatt sagt dazu:
Total DC Output Current on all I/O lines: 150 mA
Das bezieht sich jetzt auf _alle_ 100 Pinne vom Microcontroller. D.h. grob gesagt: Es steht sehr wenig Strom zur Verfügung ;D.
Ist jetzt nicht ganz einfach da einen konkreten  Wert anzugeben, ist ja schließlich auch abhängig davon wieviele Bricklets angeschlossen sind etc.
