remotecontrol Geschrieben December 22, 2018 at 14:21 Geschrieben December 22, 2018 at 14:21 Hallo TF-Team, in der Doku zur obigen Funktion steht Sets a temperature offset in 1/100°C. A offset of 10 will decrease the measured temperature by 0.1°C. Wenn ich aber schlicht den Wert 1 übergebe, dann geht die gemessene Temperatur um 1°C runter, beim Wert 12 um 12°C. Laut Doku müsste ich aber 100 übergeben, damit der Wert um 1° gesenkt wird. Stimmt da was im Bricklet-Code nicht oder verstehe ich was falsch? Ich hab's zumindest nicht geschafft, um 1.2° (mit Nachkommastelle) zu kalibrieren. Zitieren
borg Geschrieben December 23, 2018 at 16:46 Geschrieben December 23, 2018 at 16:46 In der Tat, da hast du einen Bug gefunden . Zitieren
borg Geschrieben December 23, 2018 at 17:00 Geschrieben December 23, 2018 at 17:00 Anbei eine Testfirmware mit gefixter Kalibrierung. Ist ungetestet, hab gerade kein Air Quality Bricklet in der nähe. Das Release mache ich dann wenn ich das nächste mal wieder in der Firma bin .air-quality-bricklet-firmware.zbin Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 25, 2018 at 09:57 Autor Geschrieben December 25, 2018 at 09:57 Wenn ich jetzt 160 übergebe geht die Temperatur um 1.6° runter -> funktioniert wie dokumentiert Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 25, 2018 at 10:00 Autor Geschrieben December 25, 2018 at 10:00 Die Luftfeuchtigkeit steht ja in direktem Zusammenhang zur Temperatur: wenn sich der Sensor intern erwärmt, wird die Luftfeuchte dann noch korrekt berechnet ? Zitieren
borg Geschrieben December 25, 2018 at 10:50 Geschrieben December 25, 2018 at 10:50 Der Temperaturoffset den du setzt wird in die Luftfeuchte und IAQ Index berechnet genutzt. Zitieren
