Hallo Leute,
ich wollte euch mal mein Projekt vorstellen.
Als Host habe ich ein Sheevaplug auf dem ein Debian läuft.
Darauf läuft zusätzlich noch zum Monitoren des Netzwerks Cacti (www.cacti.net wer es nicht kennt).
Ich habe erst einmal versucht nur RRD zu erstellen und die Werte dort drinnen zu speichern (deutlich effizienter als in ner Datenbank http://de.wikipedia.org/wiki/RRD).
Hier ein Paar Bilder (IR_TEMP/AMBILIGHT mit Chibi-Extension von heute mit kleinen "Stromausfall").
AMBILIGHT
TEMPERATUR
Danach hab ich noch ein Template für Cacti geschrieben.
Ich schiele mit dem RRDs auch so in Richtung der Wetterstation von thunderbird http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,164.0.html vielleicht hilft es auch dir etwas.
Wenn fragen sind immer her damit.
Deswegen schrieb ich oben ist es vielleicht auch schöner für dich, RRDs zu verwenden. Wenn ich das richtig verstanden hab nutzt du eine MySQL Datenbank. RRDs sind da deutlich kleiner bezogen auf Historie-Größe der Ereignisse.
RDD ist eigentlich eine kleine DB für genau einen Graphen.
Hier ein Port für Java: http://www.jrobin.org/index.php/Main_Page
Nicht ganz man kann durchaus mehrere Graphen in einer RRD ablegen es kommt dann immer nur darauf an wie man die Graphiken generiert bzw. was man alles anzeigen will.
Ich programmiere auch hauptsächlich unter Java hab mir aber auf Grund der geringen Performance das Java-einlese Programm in C übersetzt.
Kurz ein kleines Statusupdate.
Ich arbeite aktuell daran ein automatisiertes Installations-Skript zu erstellen, welches die Anzahl an normalen Temperatur, IR-Temperatur und Humidity Bricklets abfragt und auf Grunddessen alle weiteren Skripte generiert.
Ich hoffe ich werde im laufe der nächsten Woche damit fertig (Testen und Bug-fixen ist nen Problem dabei)
Soweit bin ich schon fast fertig, ich bräuchte mal die Hilfe von euch.
Sieht irgendjemand von euch im Folgenden Codeschnipsel einen Fehler?
prinft1_count=$(($temp_anz+$temp_ir_anz+$hum_anz+$amb_anz))
echo "$prinft1_count"
printf1=""
if [ "$printf1_count" != "0" ]; then
for ((i=1; i<=$printf1_count-1; i++))
do
echo "bla $i"
printf1=$printf1"%f\:"
done
printf1=$printf1"%f"
fi
echo "$printf1"
mein printfcount ist 10 sprich er müsste eigentlich in die Schleife gehen, macht es aber nicht.
Hat jemand von euch eine Idee?
Ich kenne die Syntax nicht (php?), aber ist das ";" vor dem "then" gewollt? Das wuerde erklaeren warum er nicht in die for schleife läuft
'tschuldige ich hatte vergessen zu erwähnen das es bash ist als skript-sprache und dort müsste eigentlich immer ein ";" nach der bedingung.
ft != tf
printf1=""
do
echo "bla $i"
done
fi
echo "$printf1"
Kann das das Problem sein?
Der Loetkolben
ein Klassiker.
Cacti für zu verwenden find ich Klasse...
will mir was ähnliches bauen allerdings mit nem Dreamplug
brauch noch ein Humidity Sensor.
Eine Idee an der ich noch rum überlege: Kann man einen Magnetschalter anschließen und das irgendwie mit einem Windrad verbinden?
Soo nune hab ichs geschafft.
@loetkolben ja das war das Problem ich nenns mal "Betriebsblindheit"
Es gibt ein Skript zum Installieren das alle Dinge eingetlich abfragt.
Es wäre schön wenn es jemand mal testen könnte mit mehreren Bricklets (vllt 4 Temp 2 Amb oder so ähnlich).
Alte Version hier: http://projekt.saalfeld-networks.de/alt.html
Neue und aktuelle Version hier: http://projekt.saalfeld-networks.de/
Gruß und viel Spaß damit
