Kimblue Geschrieben November 17, 2015 at 20:19 Geschrieben November 17, 2015 at 20:19 Hallo zusammen Danke erst mal für das tolle Bausteinsystem Da man ja anspruchsvoll ist, ist aber selbst das noch ein bisschen zu schwierig für mich Daher hoffe ich auf Hilfe von euch. Ich möchte die Kamera auf dem Multikopter alle 5 m ein Bild machen lassen. Ich habe lange gesucht, aber nichts wirklich vergleichbares gefunden, auf das ich zurückgreifen könnte. Den Weg könnte mir das GPS-Bricklet vermutlich mit v*t ausrechnen. Dann muss man vermutlich einen Sollwert definieren (5m) Wenn der erreicht ist, soll ein Servoimpuls (Servobricklet) ausgelöst werden. Dieses schaltet dann das Auslösemodul. Dann soll das unendlich wiederholt werden. Am schicksten wäre es wenn ich die Funktion auch noch per Fernbedienung an und ausschalten könnte. Hätte mir jemand einen Tip wie ich das machen könnte? Freue mich auf Antwort. Zitieren
jgmischke Geschrieben November 18, 2015 at 10:02 Geschrieben November 18, 2015 at 10:02 Hallo Kimblue ... dazu fehlen noch ein paar Infos. Wie soll die Kamera ausgelöst werden? Wie gross muss die Genauigkeit per GPS sein, also wirklich alle 5 Meter oder auch mal 4,5 Meter und danach 5,5 Meter usw. Was für eine Fernbedienung soll das ganze ein und ausschalten. Per Smartphone? Und wie willst du das programmieren. Ist eigentlich recht einfach, wenn obige Fragen klar sind. Zitieren
Kimblue Geschrieben November 18, 2015 at 18:58 Autor Geschrieben November 18, 2015 at 18:58 Hallo Jgmischke Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Kamera könnte z.B. mit einem "gentWIRE-FOCUS cable / wired camera triggering for RC systems" ausgelöst werden, welches mit einem normalen Servoausgang funktioniert. Die GPS-Genauigkeit ist natürlich je genauer desto besser 0.5m Abweichung, so wie du es beschreibst, wären ausreichend. Die Fernbedienung ist eine wie man sie von Flugmodellen her kennt. Mein Modell ist der "Jeti DC-16 EX Duplex 2.4GHz Pultsender". Auf dem Multikopter ist der Empfänger, welcher ein Servosignal (PWM) ausgeben kann. Gerade das Programmieren ist für mich das grösste Problem... Zitieren
Nic Geschrieben November 19, 2015 at 08:32 Geschrieben November 19, 2015 at 08:32 Was ist das für eine Kamera ? Muss das unbedingt ein Servo zum Auslösen sein. Für mich klingt das recht kompliziert und der arme Multicopter muss noch mehr Last tragen. Wo/Wie bekommst du den eine GPS Genauigkeit von 0.5m her ? Der GPS Bricklet liefert nur 3m. Wozu muss das auch so akurat ausgelöst werden, was ist hier das Einsatzgebiet ? Mir persönlich würde zum Anfang erstmal nur eine passende eingestellte Zeitrafferauslösung ausreichen. Zitieren
