reinweb Geschrieben December 31, 2014 at 07:44 Share Geschrieben December 31, 2014 at 07:44 Wenn unter dem Master eine StepDown steckt aber nicht versorgt wird, dann liefert die Funktion StackVoltage einen kleinen Wert (--> dies sollte aber 0 sein). Die Function StackCurrent liefert bei unversorgter StepDown ebenfalls niedrige (falsche) Werte. Wenn ich die StepDown ganz wegnehme, dann liefert StackCurrent offenbar den Stromverbrauch vom USB (aber der kann irgendwie auch nicht stimmen (zu hoch)). Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn bei unversorgter (aber angesteckter) StepDown die Funktion StackVoltage eine 0 liefert und der StackCurrent den USB-Strom. oder mache/denke ich was Falsches? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben December 31, 2014 at 10:22 Share Geschrieben December 31, 2014 at 10:22 Wenn keine Step-Down angeschlossen ist oder die Step-Down nicht mit Strom versorgt wird, sind die Leitungen mit denen wir Spannung und Strom messen "Floating". Wir haben da zwar extra noch einen Pull-Down-Widerstand dran, allerdings scheint hin und wieder, je nach Umgebung, nicht auszureichen. D.h. wenn der Stack nicht über die Step-Down versorgt wird, hat StackVoltage und StackCurrent keine Aussage! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
reinweb Geschrieben January 7, 2015 at 11:44 Autor Share Geschrieben January 7, 2015 at 11:44 alles klar - danke! Wichtig ist, dass erkennbar ist, ob der Stapel über die Step-Down versorgt ist oder nicht - und das scheint möglich (ausser mit dem 2.1'er Master - der liefert keine USB Spannung, siehe mein Post: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2769.msg17614.html#msg17614). Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
