yuna Geschrieben December 16, 2014 at 14:39 Geschrieben December 16, 2014 at 14:39 Hallo, welch eine Freude Tinkerforge gefunden zu haben, da ich mehr programmieren möchte statt mich mit Hardware zu plagen. Nun zu meine Frage: Ich habe bereits DC Motoren in meinem fahrbaren Roboteruntersatz und wollte fragen ob ich diese auch mit dem ServoBrick besteuern kann. Das Problem was ich sehe ist, dass der DcBrick 53mA laut Anleitung verbraucht und ich 4 Motoren besitze. Demnach müsste ich 4 DcBricks kaufen welche neben dem hohen preis jeweils nur einen Motor ansteuern können und insgesammt 212mA für sich selbst benötigen . Mir wäre es da lieber den ServoBrick mit einmalig 60mA für meine DC Motoren zu nutzen. ginge das? Gern könnt Ihr mir auch einen alternativen Fahbaren untersatz mit servomotoren zeigen. Würde auch gern einen selber bauen aber weiß nicht wie man Räder an die Motoren klebt. GELÖST: Verwendet habe ich den TRex Jr http://www.exp-tech.de/pololu-trex-jr-dual-motor-controller-dmc02 Nach tagelangem lesen, interpretieren und versuchen, habe ich es rausbekommen wie ich zwei Motoren an den servo brick mittels TRex Jr anschließe. Ein großes Dankeschön auch nochmal an [shadow=red,right]raphael_vogel[/shadow] TRex Jr Jumper: Jumper BEC entfernenJumper Channel-Mix entfernenJumper learning entfernenJumper Serial/RC nach rechts in RC Modus TRex Jr Motoren/Strom: In der Mitte der Motorensteckleiste die Energieversorgung anbringen. Motorenkabel jeweils in entgegengesetzter Richtung anbringen (z.b. schwarz/rot & rot/schwarz) TRex Jr Verkabelung: Über den BEC Jumper sind die channel Pins ähnlich wie beim Servo Brick. Oben Links das schwarze Kabel - GNDOben Mitte das Rote Kabel - 5V BEC Kabel nicht verbindenOben Rechts das gelbe Kabel - RC Signal Das Selbe mit der darunterlegenden Reihe für den zweiten Motor und die dritte Reihe für den dritten Motor falls einer angeschlossen ist. Servo Brick Pin Belegung: obere Reihe Pins = gelbes Kabel - RC Signalmittlere Reihe Pins = 5V BEC Kabel nicht verbinden untere Reihe Pins = schwarze Kabel - GND Hier die Anleitung vom https://www.pololu.com/docs/pdf/0J5/TReX_Jr.pdf Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 16, 2014 at 15:12 Geschrieben December 16, 2014 at 15:12 Mit dem Servo Brick und einem/mehrere ESC ist das kostengünstiger zu machen. http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Servo_Brick.html#brushless-motoren-mit-escs-verwenden Ich hab auch meinen Dagu Wild Thumper damit gebaut: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1580.msg10528.html#msg10528 In diesem Thread findest du auch Links auf ESCs: http://www.conrad.de/ce/de/product/207369/ oder mit etwas mehr Features: http://www.pololu.com/product/777 Zitieren
yuna Geschrieben December 16, 2014 at 19:20 Autor Geschrieben December 16, 2014 at 19:20 Hallo Raphael, sei mir nicht böse, aber ich verstehe nach dem drittel Mal Durchlesen von dem Allem leider noch immer nichts. Ich bin noch nicht genug in der Materie drin. Also du meinst ich könnte dieses DMC Gerät http://www.exp-tech.de/pololu-trex-jr-dual-motor-controller-dmc02 zwischen meine Motoren und den ServoBrick schließen? Wie genau schließe ich das ding an um dann auch Drehungen/Wendungen mit meinem Roboter durchzuführen? Nun habe ich in deinen Bildern gesehen das du keinen RedBrick verwendest? wie ist das möglich? Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 16, 2014 at 20:50 Geschrieben December 16, 2014 at 20:50 Hi Yuna Also du meinst ich könnte dieses DMC Gerät http://www.exp-tech.de/pololu-trex-jr-dual-motor-controller-dmc02 zwischen meine Motoren und den ServoBrick schließen? Ja der funktioniert, wenn pro Motor nicht mehr als 2,5 A Dauerlast erzeugt. Allerdings hat der Trex auch einige Funktionen, die du vermutlich nicht brauchst (Serielle Ansteuerung und Analoge Ansteuerung). Den ESC schließt du an den Servo Brick an wie ein normaler Servo. Wenn du den Servo Brick und den ESC mit der gleichen Spannungsquelle (Akku) betreiben willst, dann musst du nicht nur BEC weglassen, sondern auch auch die Masse. In diesem Fall ist dann also nur ein Kabel vom Servo Brick zum ESC nötig (das eigentliche PWM Signal). Generelle Info zum Trex Jr. bekommst du unter http://www.pololu.com/docs/pdf/0J5/TReX_Jr.pdf Dort sind auch Beispiele aufgezeigt, wie du Motoren anschliesst. Auf Seite 8 gib es auch den BEC Jumper, den du nicht setzen sollst! Wenn du 4 Motoren hast nehme ich an für jedes Rad ein Motor. Dann steuerst du die 2 Motoren auf jeder Seite parallel an. RED gabs damals noch nicht. Du hast ohne RED für einen Roboter 2 Möglichkeiten: 1) Pack einen Raspberry Pi auf dem Roboter, der dann per USB die Bricks steuert. 2) Verwende die WLAN Extension und steuere den Roboter von einem Zentralrechner über WLAN aus. Heutzutage würde ich natürlich den RED auf den Roboter verbauen. Den Raspi hatte ich damals nicht auf dem Roboter drauf, weil dann die Batterie noch schneller leer wird. Zitieren
yuna Geschrieben December 16, 2014 at 21:32 Autor Geschrieben December 16, 2014 at 21:32 Oh Gott, kann kaum erwarten bis die Sache mit der Motoransteuerung vorbei ist... Bei mir gibts gerade mal "Plus" und "Minus" im Vokabular Ich danke dir schon mal im voraus für die Infos. Nun weiß ich das ich sogar einen dritten Motor ansteuern kann mit dem DMC steuern kann. (was auch immer "unidirectional auxiliary motor bedeutet") Ich werde die Teile erst im nächsten Jahr bestellen und komme sicher noch einmal darauf zurück bevor ich da was kaputt bastle. Vielen Dank für deine Geduld Zitieren
yuna Geschrieben January 10, 2015 at 15:30 Autor Geschrieben January 10, 2015 at 15:30 hallo, aus der Anleitung werde ich nicht schlau und wie ich das PWM Kabel anschließe kann ich auch nicht erkennen. ich habe es geschafft beim manuellen drehen des motors das es rot oder grün leuchtet, schließe ich den Strom an, leuchtet auch der TRex Jr.nur leider dreht sich kein Motor. Kannst du mir bitte sagen, wo die Jumper gesetzt werden und das Kabel zum Servo brick muss. ich habe angst das ich sonst etwas kaputt mache. vielen dank für eine Rückmeldung. Zitieren
yuna Geschrieben January 14, 2015 at 18:25 Autor Geschrieben January 14, 2015 at 18:25 Meine Lösung habe ich in den ersten Beitrag angehangen Zitieren
