IO16 direction-mask 236
was mache ich falsch, ich bekomme immer direction-mask=236?
Es scheint nicht am shell-Binding zu liegen, ich konnte es mit einem simplen python und ruby Skript nachvollziehen.
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY set-port-configuration a 0b11111111 o false
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY get-port-configuration a
direction-mask=236
value-mask=0
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY set-port-configuration a 0b00001100 o true
direction-mask=236
value-mask=12
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY set-port-configuration a 0b11110011 i true
direction-mask=236
value-mask=255
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY set-port-configuration a 0b11111111 o true
direction-mask=236
value-mask=255
direction-mask=236
value-mask=255
root@proliant:~# tinkerforge call io16-bricklet efY set-port-configuration a 0b11110011 i false
direction-mask=236
value-mask=12
Gruß,
Theo
Huch. Ich klinke mich mal mit ein.
Hab das gleiche Problem unter C++.
Ich kann die Portconfiguration nicht setzen.
Im Brick Viewer funktioniert alles.
Im Programm nicht.
void Create_IO16(const char* device_uid, uint8_t device_identifier, const char *connected_uid,char position, bool is_new)
        /*							IO-16 Bricklet einbinden						*/
        UID = strdup(device_uid);
        if(UID)
            /*							IO-16 Bricklet erstellen						*/
            if(!Io16_Brick)
                Io16_Brick = new IO16();
            io16_create(Io16_Brick, device_uid,ipcon);
            /*				IO-16 Bricklet zur IP Connection hinzufügen					*/
                window->Set_Connectionstatus(true,IO16_BRICKLET,device_uid);
                /*					Ausgabegeschwindigkeit einstellen in ms					*/
    //			printf("Periode %d\n",Periode);
                io16_set_debounce_period(Io16_Brick, 100);
                /*					Temperature Bricklet Callback erstellen					*/
                io16_register_callback(Io16_Brick,IO16_CALLBACK_INTERRUPT	, (void*)cb_Io16interrupt,Io16_Brick);
                io16_set_port_configuration(Io16_Brick,"a", 255, IO16_DIRECTION_IN,true);
                io16_set_port_configuration(Io16_Brick,"b", 255, IO16_DIRECTION_IN,true);
                io16_set_port_interrupt(Io16_Brick, 'a', 255);
                io16_set_port_interrupt(Io16_Brick, 'b', 255);
Da hatte sich wirklich ein Fehler in get_port_configuration in der IO-16 Firmware eingeschlichen. Das setzen der Portkonfiguration hat funktioniert, aber in der Abfrage im Getter wurde die Direktion Mask einfach nicht gesetzt.
Das ist jetzt in Version 2.0.5 korrigiert. Danke für den Hinweis.
Grade getestet. Futzt jetzt. THX. ;D
Bei so ne schnelle Reaktion kann sich manche Firma ne dicke Scheibe abschneiden. ;)
Hallo photron,
danke für die schnelle Reaktion. Das sieht sehr gut aus, das mit der direction-mask funktioniert jetzt wie erwartet!
Ich bin gerade beim Testen für das Reconnect Handling im openHAB Binding, dafür habe ich einen Reconnect durch stoppen und starten des brickd simuliert (ich weiß, dass ist nicht das gleiche mit einer lost connection des wifi, aber einfacher zu testen). Bisher - ich möchte es nicht beschwören - waren nach dem Neustart des brickd die output ports high, wenn sie es vor dem stoppen waren. Jetzt sind alle low.
-- Ich habe es gerade noch mal mit der alten Firmware versucht, da scheint das Verhalten auch schon so gewesen zu sein. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das so sein sollte? --
direction-mask=243
value-mask=255
# /etc/init.d/brickd restart
Restarting Brick Daemon:
Stopped process in pidfile '/var/run/brickd.pid' (pid 5607).
Starting /usr/bin/brickd...
direction-mask=243
value-mask=243
Gruß,
Theo
Kann ich hier nicht reproduzieren. Ein brick Neustart kann/sollte sich nicht auf die Hardware auswirken, da diese das gar nicht mitbekommen kann.
Bist du sicher, dass du da nicht noch irgendwas im Hintergrund laufen hast, dass durch einen brickd Neustart (den es mittels Disconnected/Connected Callback mitbekommt) an der IO-16 herumstellt?
Ja Mist, da hab ich mir selbst im Wege gestanden, ich hatte vergessen die openhab runtime zu stoppen.
Sorry für die Umstände.
