Novae Geschrieben January 17, 2014 at 08:38 Geschrieben January 17, 2014 at 08:38 Moin, ich hab gestern abend ein bissl rumgetestet. Erstmal der Aufbau was ich zusammengebaut habe: Brick: - Wlan - Master - Step Down Bricklets: - Digital In - Indu Quad Relay - Voltage/Current Ich hab den StepDown über einen Batteriepack mit 15V versorgt. am 5V Ausgang des Step Down habe ich ein Kabel für den GPIO des Raspberrys angeschlossen. Funktioniert auch einwandfrei wenn ich den Raspberry direkt an den StepDown anschließe. Nun wollte ich den Strom Messen der zum Pi fließt Also den Voltage/Current dazwischen gehangen (Polung beachtet) nun das "Komische" der Raspberry ist am OUT des Voltage/Current angeschlossen. Die 5V vom Stepdown am IN. Wenn ich den GND am IN abziehe bleibt der Raspberry an! Und wenn ich die V+ auch noch abziehe habe ich eine restspannung von 0,3V anliegen die auch gemessen werden (Restladung auf dem Pi). Der Strom fließt auch obwohl am IN nichts angeschlossen ist Nicht grade die Besten fotos aber man sieht erkennt wie das Bricklet angeschlossen ist http://sdrv.ms/1meYbuf http://sdrv.ms/1madVMf Schwarz und Rot kommen vom StepDown (Schwarz-, Rot+, Weiß-, Grün+) Oben sieht man das der GND von IN nicht verbunden ist und die Rote LED vom Pi trotzdem läuft.... Der BrickV zeigt auch eine Spannung von ~4,9V an. Wenn ich den GND verbinde springt sie Stabil auf ~5V... Ist das so Korrekt? Oder hab ich beim basteln irgendwie nen defekt reingeschoßen? "muss dat so?" Dann Hab ich noch ein problem mit dem Quad Relay... aber dafür mach ich nen Neues Thema... Grüße Zitieren
batti Geschrieben January 17, 2014 at 09:01 Geschrieben January 17, 2014 at 09:01 Moin, GND des Voltage/Current Bricklet Anschlusses ist auf dem Bricklet mit GND vom Brick verbunden (ist galvanisch nicht getrennt). Daher hat dein Raspberry Pi immer noch GND, wenn auch jetzt über das Brick. Grüße Zitieren
Novae Geschrieben January 17, 2014 at 09:03 Autor Geschrieben January 17, 2014 at 09:03 Ah ok Danke! Das erklärt auch warum man bei der Polung aufpassen muss da man den +Pol ja sonst direkt auf den GND des Stacks jagt... Zitieren
