wer mal schnell mit einer Shellzeile bei Muttern das Licht in der Kueche anmachen will kann das hier versuchen.
Im oberen Teil werden nur Variablen bearbeitet und anschliessend die UID passend berechnet.
Die dann gewonnene Zeichenkette wird per "nc" rausgeschickt.
#!/bin/bash
## use: remoteswitch-set.sh HouseCode ReceiverCode Button[on|off]
## 1  2  4  8 16 ----- 1  2  4  8 16 << Dann noch in Hex umwandeln.
##  House Code   ----- Receiver Code
## 1  2  3  4  5 ----- A  B  C  D  E
## Beispiel: remoteswitch-set.sh 19 09 off
## X        X  X ----- X        X    >> DEZ >> 25 ------ 9 >> HEX >> 19 ------ 09
TINKERFORGEBITS_HOUSE=$1
TINKERFORGEBITS_RECEIVER=$2
BUTTON=$3
if [ "$3" = "on" ] ; then BUTTON=01 ; fi
if [ "$3" = "off" ] ; then BUTTON=00 ; fi
# Loetkolbenzauberkiste - Remote Switch Bricklet Protokoll Version 2
HOST=192.168.1.33
PORT=4223
tUID=ize
ALPHABET="123456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ"
BASECOUNT=`expr length $ALPHABET`
DECODED=0
MULTI=1
for ((i=`expr length $tUID - 1` ; i > -1 ; i--))
  do
    VALUE=${tUID:$i:1}
    DECODEDVALUE=`expr index $ALPHABET $VALUE`
    DECODEDVALUE=`expr $DECODEDVALUE - 1`
    DECODED=`expr $DECODED + $MULTI \* $DECODEDVALUE`
    MULTI=`expr $MULTI \* $BASECOUNT`
  done
HEXDECODEDSTR=""
HEXDECODED=`printf "%08x" $DECODED`
for i in {6,4,2,0}
  do
    DIGIT=${HEXDECODED:$i:2}
    HEXDECODEDSTR=$HEXDECODEDSTR"\x"$DIGIT
  done
## Kein Antwortpaket anfordern.         vvv
     SENDPACKET=$HEXDECODEDSTR"\x0B\x01\x10\x00\x$TINKERFORGEBITS_HOUSE\x$TINKERFORGEBITS_RECEIVER\x$BUTTON"
# Bei Ubuntu ggf. -q0 durch -w0 ersetzen
echo -n -e $SENDPACKET | nc -q0 $HOST $PORT
echo .
echo HEXDECODEDSTR:$HEXDECODEDSTR
echo Housecode:$TINKERFORGEBITS_HOUSE Receivercode:$TINKERFORGEBITS_RECEIVER Button:$BUTTON
Bei vorher richtig angegebenen Werten reicht diese eine Zeile aus um eine Funksteckdose aus, bzw. einzuschalten. Neben dem "echo" Befehl muss nur noch der "nc" Befehl verfuegbar sein. Das sollte auf vielen NAS oder Router der Fall sein.  ;)
echo -n -e "\xeb\xe6\x00\x00\x0B\x01\x10\x00\x19\x09\x00" | nc -q0 192.168.1.33 4223
Die ersten 4 Byte sind die UID, die 19 der House Code, die 09 der Receivercode und dann kommt 00 fuer "aus". 01 waere fuer "ein".
Wenn man mit dieser einen Zeile auskommen will muss man im oberen Script die passenden Werte einsetzen und sich dann einmal anzeigen lassen.
BTW: Wenn man den "nc" Befehl unter Windows nachruestet geht das auch von dort.
Viel Spass
Der Loetkolben
